“温度残余,外部薄壳”结果
温度残余,外部薄壳”结果显示了与模具温度收敛公差值相关的温度解的绝对误差。
注: 仅当模型中的各单元中至少有一个单元未达到收敛公差时,才会创建此结果。
使用此结果
通过此结果可以了解在冷却分析中哪些单元收敛的好,哪些单元在收敛中遇到了困难。温度值越低(以蓝色显示),说明那些单元收敛的越好。温度值越高(以红色显示),说明在模型的那些区域中收敛的越差。
少量单元存在小于 1°C 的误差值并不表明有问题。大量单元存在小于 1°C 的误差值或少量单元存在大于 1°C 的误差值,则表明该分析无法为这些单元找到稳定的解。
检查事项
注: 减少模具温度迭代次数或稍微增加收敛公差会有助于在收敛中使用的数值方法获取结果。建议万不得已时才使用这些替代方法。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
