选择聚合物注射位置
因为注射位置会极大地影响塑料流入模具型腔的方式,所以这些位置会对零件质量造成直接影响。
选择聚合物注射位置的目的之一是要确保型腔内的所有流动路径都同时进行填充。这样做可防止流动路径中的过保压,否则它可能会首先填充。下图模型中的三种可能聚合物注射位置显示了如何使用聚合物注射位置来协助平衡流动。
聚合物注射位置演示
1 2 3
聚合物注射位置也可用于改变熔接线和气穴的位置,同时减少迟滞和其他成型问题。在上面的动画中,聚合物注射位置 1 和 2 将导致在模型右侧形成熔接线,而聚合物注射位置 3 将导致模型右下部形成熔接线。在某些情况下,需要设置多个聚合物注射位置。可以使用其他方法来协助平衡流动路径,如设置导流道或阻流道。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
