压缩成型
在压缩成型中,聚合物充注材料会被放置到一个打开的加热型腔中。加热腔随即关闭,并压缩材料使其填充至整个型腔。
压缩成型可用于热塑性材料和热固性材料。
注意事项
在压缩成型中需要注意以下几点:
  • 材料要适量,确保能填充满整个型腔
  • 优化冷却回路,确保能快速冷却零件
  • 压缩初始充注材料所需的作用力
  • 确保塑料熔融所需的最短时间和能量
聚合物充注
对于 3D 压缩成型分析,用户必须创建网格镶块作为初始聚合物充注。充注网格是用于在分析开始时,定义要填充零件网格中的哪些节点。请确保充注网格真实反映实际的充注几何;在模拟时只考虑零件网格 XY 横向伸展方向内的充注单元。
可以一个偏离零件的位置创建充注网格。此举是出于方便起见,确保在分析开始之前零件网格和充注网格不发生重叠。在分析开始之前,求解器会自动将初始充注网格移至零件网格上方的开始位置。随着模拟的进行,求解器会尽量将充注网格移至模具型腔中,并按合适且由用户定义的 Z 方向(正方向或反方向)向型腔网格的固定端移动,这样它就可以正确地叠加到零件网格上。
最佳实践
要获得最佳模拟结果,
  • 在零件网格的 Z 方向上使用多层单元,特别是在将要被压缩的零件网格的 XY 区域。零件网格区域的这一区域会按照分析开始时的压力机打开距离而被拉伸,因此更多的层数有助于提高精确度。
  • 初始充注的外表面的精确度比网格层数更加重要。
警告
初始充注太大
如果初始充注超出零件所需,求解器会在时间段开始前发出警告,例如:
警告 307018 ** 从初始充填压缩单元获取的体积相较于填充型腔所需的体积过大。它可能会导致溢出。
初始充注太小
如果初始充注不足以填充零件,求解器会在时间段开始前发出警告,例如:
警告 307016 ** 从初始充填压缩单元获取的体积相较于填充型腔所需的体积过小。它可能会导致短射。
