“温度,模具镶件 (瞬态)”结果显示整个注射成型周期期间每次迭代时,整个模具镶件厚度内的温度。
使用有限元边界法 (FEM) 计算“温度,模具镶件 (瞬态)”结果。
可以使用此结果来确定模具镶件表面上的局部热点或冷点,或者使用此结果来确定是否应该使用热传导更好的其他模具镶件材料。也可以使用剖切平面工具检查模具镶件内的温度;平均温度的变化应该很小。平均温度高的区域可能说明这些区域冷却效果不佳。考虑在这些区域附近添加冷却管道。
(),然后向下滚动到此结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。 查看“温度,模具镶件 (瞬态)”结果时,请注意以下方面。
