解决零件重量问题
多数情况下,零件超重是一种不良的成型特征。
由于冷却多余材料需要更长的周期时间,以及材料成本的增加,零件超重会导致生产成本的提高。
原因
解决办法
注: 通过沿特定流动路径的改变厚度来试图平衡流动时,应尝试使用阻流道而不是导流道来控制零件重量。
解决注射成型过程中的一个问题后,常常可能又会带来其他问题。因此,选择每种方法都需要考虑模具设计规范的所有相关方面。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
