模型频率分析用于定义结构的固有无阻尼频率响应。
从理论上来说,此种分析与挫曲分析类似,但是这两种分析的结果的物理解释截然不同。
是大量矩阵,
是阻尼矩阵,
是刚度矩阵,
是强制函数的向量,可能取决于时间和
和
, 和 分别是节点加速度、速度和位移的矢量。 如果不使用该常规等式,可考虑使用获得的无阻尼和无强制结构的等式,方法为将阻尼矩阵和强制函数的矢量设置为零,即以下等式:
该等式定义了结构的基本响应,可用于查找谐振频率。要见证这一点,请注意上述等式的解可写成如下形式:
其中
是振动频率。
用之前等式代入上述等式可得出:
即,
其中
这是标准的特征值问题。可通过子空间迭代法求解。
对于具有 n 个自由度的结构,将有 n 个特征向量。对于每个特征值
, 都有一个相应的特征矢量
, 通常被称之为模式形状。实际上,并不一定要确定所有特征值。通常,找到最低的几个特征值就已足够,因为它们决定了结构的响应。通过应力分析程序可输入要查找的特征值数量。此外,当计算多个特征值时,将执行 Sturm 序列检查以检查特征值是否连续。
