气体时间结果显示气体流动前沿在以聚合物填充型腔的气体注射阶段期间的定期位置。
气体时间结果从周期开始(气体到达零件中的特定单元)时进行测量。
此结果是中性面或 3D 气体辅助填充+保压分析生成的。
使用此结果
每种颜色的等值线表示模具中在同时填充的零件。
气体时间结果用于检查压缩气体如何填充零件和气体渗透到的区域。此结果等价于聚合物填充时间结果。
注: 在气体辅助填充+保压分析利用 3D 分析技术的情况下,气体时间结果显示可能无法给出气体型芯大小的真实表示。这是因为气体时间结果显示中仅包括所有四个节点都填充气体的单元。有关气体型芯的真实表示,请参阅气体型芯结果。
检查事项
- 检查气体是否渗透到不需要的零件区域。
- “检查”气体渗透的“时间”。如果气体渗透得过快,则可能需要更改气体注射压力和/或时间。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
