拉伸模量(3D 纤维)结果表示使装置移动所需的应力大小。
3D 分析结束后,使用四面体单元的纤维取向张量,计算每个四面体单元在零件整个厚度内的拉伸模量。这些结果供 CRIMS 收缩修正模型和未修正的残余应力模型使用。可以通过播放默认的等值线图(将会播放零件结果),查看各节点处的膨胀系数。
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。
第一主方向与纤维取向的第一主方向重合,它通过纤维取向填充+保压分析来确定。第二主方向垂直于第一主方向。随着纤维取向的增加,您会发现第一主方向上所需的压力增多,第三主方向上所需的压力减少。如果分子随机排列,所有方向上的结果将相似。
对比查看这些结果可确定所有三个主方向上的平均拉伸模量压力 (MPa)。
