“温度,模具-镶件差异 (平均)”结果显示在冷却时间结束时,使用冷却 (FEM) 求解器计算得出的模具与模具镶件接触面之间的温度差。
一个周期(包括开合模时间)内的平均模具表面温度用于计算两个模具板间的界面的温度差。使用有限元边界法 (FEM) 计算“温度,模具-镶件差异 (平均)”结果。
温度差异由用户定义的外部热传导系数 (HTC) 或界面传导率确定。HTC 值越低,表示对热传导的阻力越大。
您可用此结果来确定热量是否从镶件充分排出。也可以使用剖切平面工具检查模具镶件内的温度;平均温度的变化应该很小。平均温度高的区域可能说明这些区域冷却效果不佳。考虑在这些区域附近添加冷却管道。
(),然后向下滚动到此结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。 查看“温度,模具-镶件差异 (平均)”结果时,请注意以下方面。
