剪切模量,有时也称为刚性模量,指的是由于切向应力而产生的变化,它用于衡量材料的“坚硬”程度。
3D 剪切模量 (G12) 结果显示与纤维取向方向重合的 XY 方向上施加的剪切应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
剪切模量 (G13) 结果表示 XZ 方向上或垂直于纤维取向方向的方向上施加的剪切应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
剪切模量 (G23) 结果表示 YZ 方向或第三主方向上施加的剪切应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。
通过播放默认等值线图(将会播放通过名义厚度得出的结果),可以检查零件的剪切模量。可以通过查看这些结果了解有关剪切模量分布的更详细信息。
剪切模量是机械属性值。在应力分析中,结构分析时会使用此机械属性的分布对其性能进行评估。
