将为执行的每个分析生成结果摘要,以显示分析输入和分析或分析序列的每个阶段的结果。
如果文件来自 Autodesk Moldflow Insight,则选择“方案任务”窗格中的“日志”,如果文件来自 Autodesk Moldflow Adviser,则选择“摘要”。
注: 默认情况下,结果摘要包含在从 Autodesk Moldflow Adviser 中导出的结果文件中。
提示: 如果运行了一个序列,单击结果摘要顶部的选项卡可查看各个分析的摘要。
摘要
为分析指定的所有输入均列在“
摘要”窗格的“
常规”选项卡中,可以使用此部分来验证输入是否正确。根据所运行的分析,此摘要包含以下信息:
填充”选项卡记录以下结果:
- 实际填充时间
- 实际注射压力
- 锁模力面积
- 最大值填充时的最大锁模力
- 体积为 % 时进行速度/压力切换
- 速度/压力切换的时间
- 预计周期时间
- 填充结束时的零件总重量
- 射出体积
- 型腔体积
- 流道系统体积
保压”选项卡记录以下结果:
- 周期中的最大锁模力
- 最大值壁剪切应力
- 零件总重量
- 冷却时间
- 周期时间
冷却”选项卡记录以下结果:
- 最高温度,零件
- 最低温度,零件
- 平均温度,零件
- 模具外部温度
日志
“日志”部分包含与分析或分析序列相关的各种文本结果。有关特定分析的特定信息,请查阅不同的分析日志。对于填充+保压分析,记录了以下结果以帮助您研究模拟效果。
填充结束阶段记录以下结果:
- 填充结束时间
- 总重量
- 所需的锁模力
- 推荐的螺杆速度曲线
- 总体温度
- 壁剪切应力
- 冻结层因子
- 剪切速率
保压阶段记录以下结果:
- 压力峰值
- 锁模力
- 总重量
- 总体温度
- 壁剪切应力
- 体积收缩率
- 零件总重量
保压结束阶段记录以下结果:
- 保压结束时间
- 总重量
- 总体温度
- 冻结层因子
- 体积收缩率
- 缩痕,指数
