体积转换结果
体积转换结果显示零件厚度方向的平均材料转换(固化),在整个成型过程(填充 + 固化阶段)中进行计算。
此结果通过中性面和双层面反应成型分析生成。
使用此结果
过早转换是一个常见的成型问题,通常发生于模具型腔中的材料在固化阶段结束之前凝固(固化)的情况下。如果预固化材料,将发现熔体加速,接着是严重的迟滞,也就是说,粘度由于材料过热而急剧下降,随后又因材料预固化而突然增强。
如果发生预固化,延长指定的固化时间,直到整个零件内的材料转换达到推荐的顶出转换值。
一般说来,热固性塑料在该过程结束时应达到 80% 的转换,然而,对于较便宜的产品而言以及根据材料的不同,50% 或更低的转换也可能满足要求。
注: 动画显示体积转换结果以检查过晚固化的区域。
检查事项
预固化
延长固化时间或降低熔体和/或模具温度,然后重新运行。固化时间越长,产品的耐热性越强,使用寿命也越长。
流动速率
如果流动速率过大,当材料进入模具时,材料将产生剪切热且转换过度进行。这将导致材料过早完成固化。
注: 例如,读取此图时,时间 = 54 (s) 时对应的体积转换为 0.42,表示材料在固化结束时已达到 42% 的转换(固化)。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可进行上述调整。
