拉伸模量结果表示使装置移动所需的应力大小。
中性面
双层面 对于纤维填充材料的“中性面”或“双层面”流动(填充+保压)分析,计算纤维取向张量三个主方向上的拉伸模量。随后发布两种类型的结果:
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在使用“中性面”或“双层面”分析技术分析的模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12),并且只有这 4 个常量用于(平均)结果。
比较不同主方向上的结果。对于未填充材料,您会发现流动方向(第一主方向)上所需的作用力大于垂直于流动方向的方向(第二主方向)上的力。如果分子在第一主方向和第二主方向上排列,则每个主方向上的拉伸模量会有所不同。如果分子随机排列,每个主方向上的拉伸模量结果将一致。
对于纤维填充材料,第一主方向与纤维取向的第一主方向重合,它通过纤维取向分析确定。第二主方向垂直于第一主方向。
拉伸模量是机械属性值。在应力分析中,结构分析时会使用此机械属性的分布对其性能进行评估。
