“达到顶出温度的时间,冷流道”结果
达到顶出温度的时间,冷流道”结果由冷却分析生成,显示了所有单元(包括冷流道)冻结到顶出温度所用的时间量。
在分析开始(时间零点)时,假设材料在熔体温度下填充到所有单元(包括冷流道)中。
使用此结果
理论上,零件应均匀冻结,而且应尽快冻结。查看模型的大部分区域冻结和的冷流道中最后一个单元冻结之间的时间差。如果此差异较大,可考虑重新设计零件或增加最后冻结区域周围的冷却效果。
大部分零件可在流道 50% 冻结情况下顶出,厚零件可在流道 80% 冻结情况下顶出。
厚塑料单元通常需要最长的冷却时间。
注: 如果未生成此结果,那么冷流道在冷却分析完成时仍未冻结。
检查事项
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可进行上述调整。
