编辑未来作业所继承的作业服务器特定属性。
要访问该对话框,请单击
(),然后单击
“属性”。
单击
“添加作业服务器”可在远程计算机上添加一个新的作业服务器。
| 服务器地址 | 将运行分析的计算机的网络地址。 可以使用以下三种方法之一指定该地址:
| 显示的名称 | “作业管理器”对话框中所显示的服务器名称。 |
| 批处理队列最大运行作业数 | 指定一次可运行的批处理队列作业的最大数目。 注: 每个批处理队列作业可能在序列中包括多个分析。
| 队列开始于 | 指定开始运行批处理队列的时间。 选中此复选框,然后选择开始批处理队列的日期和时间。 |
| 日期 |
指定开始运行批处理队列的日期。 单击下拉箭头,然后选择运行批处理队列的日期。 |
| 时间 |
指定开始运行批处理队列的时间。 选择分钟或小时值,然后单击向上和向下箭头来更改批处理队列的开始时间。 |
| 默认作业优先级级别 | 任何 Autodesk Moldflow 分析都将在服务器上所采取的处理器优先级。 注: 建议不要在单 CPU 计算机上使用“最高”优先级,因为这会过多占用系统资源,以致无法在计算机运行时进行手动干预。
| 分发队列最大运行作业数 | 指定可在此作业服务器上同时运行的分布式作业的最大数量。 |
| 作业分发池 | 列出可用的作业服务器,并指示其中的哪些作业服务器将被用于本地计算机上的分发队列。由实验设计、流道平衡或工艺优化分析自动启动的分析(实验)会在分配给作业分发队列的作业服务器上运行。提交到池的作业将立即传遍池中的所有服务器。各个服务器随后将广播各自可用的 CPU 数量。该作业会被提交到可用 CPU 数量最大的服务器。如果在整个池中都没有可用的 CPU,那么作业将保留在队列中。 |
| 临时目录 | 指定作业管理器所使用的临时目录。 启动分析时,作业管理器首先将方案文件复制到临时目录,然后在该目录中运行分析,最后,当分析完成时,将方案文件和结果文件再复制回原来的工程目录。 注: 如果是远程办工,请确保此目录已存在或正确进行了设置。
| 删除早于该时间的临时文件 | 指定删除前保留临时文件的天数。 作业管理器临时文件位于上框中指定的临时目录中。 输入您希望保留由作业管理器撰写的临时文件的天数。 |
