拉伸粘度模型
拉伸粘度模型说明了剪切速率上的粘度、温度、压力和 3D 流动中的拉伸速率的相关性。拉伸粘度系数可以使用剪切粘度模型和收敛流中的实验压力测量来确定。
冷却液的粘度模型可由以下方程给出:
其中:
系数 反映了拉伸应力的重要性。当 的值为零时, 拉伸应力对粘度没有影响。有效范围 是:最小值 = 0,最大值 = 1e7,通常为 10。
系数 反映了转换为强拉伸应力的拉伸速率。 的有效范围 是:最小值 = 0,最大值 = 1e7,通常为 500。
注: 拉伸粘度模型仅适用于 3D 填充+保压分析的四面体区域(如果在“热塑性材料”对话框的“流变属性”选项卡中选中此选项)。对于中性面和双层面填充+保压分析以及 3D 填充+保压分析中的柱体单元,由拉伸应力造成的压力损失可以使用接合点损失模型进行计算。
