求解器消息 700520
消息文本
** 警告 700520 ** 最大流动边界条件的压力平衡计算尚未收敛。收敛残余 = 残值
解释
已经指定所有冷却回路的总流动速率。求解器将基于此输入计算压力和温度分布。此边界条件需要将所有回路的流动解结合起来,以便计算指定流动速率下各个回路中的压力降。这是最难满足的网络求解器边界条件,在某些情况下可能无法实现。
精度
检查所有回路的雷诺数。如果雷诺数大于 100,000,则指定的总流动速率可能过高。请尝试减小总流动速率值。各冷却回路的尺寸变化可能过大。请确保所有回路的直径处于相同的范围内。如果与指定的流动速率相比残值较小,则可忽略此警告。该警告也可能由建模错误造成。这种情况下,使用默认设置测试回路,确保在指定冷却系统的总流动速率之前单独求解每个回路。
