温度,型芯(平均)结果
温度,型芯 (平均)”结果显示了在冷却时间结束时使用冷却 (FEM) 求解器计算得出的整个型芯厚度内的温度。
计算型芯的温度时,考虑模具的温度,模具的温度基于整个周期内(包括开合模时间)的平均模具表面温度。使用有限元边界法 (FEM) 计算“温度,型芯 (平均)”结果。
使用此结果
可以使用此结果来确定型芯表面上的局部热点或冷点。也可以使用剖切平面工具检查型芯内的温度;平均温度的变化应该很小。平均温度高的区域可能说明这些区域冷却效果不佳。考虑在这些区域附近添加冷却管道。
注: 如果动画演示结果,则可在实体模型内看到型芯温度随时间的变化情况。
提示: 可以在任意给定节点上创建型芯(平均)温度的 XY 图,以查看此节点处的温度随时间的变化情况。单击 “结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图形” > “图形”),然后向下滚动到此结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。
检查事项
查看“温度,型芯 (平均)”结果时,请注意以下方面。
