网格修复向导 - 用于 3D 网格诊断的选项
使用向导的“用于 3D 网格诊断的选项”页面可以指定要关注的项目或区域。
注: 诊断会话过程中不能更改选项。
对话框元素
要检查的项目
选择您希望“网格修复向导”检查的问题
倒置的四面体
检测共享一个公共三角形但彼此重叠的四面体。
折叠面
检测模型中厚度为零的零件。
细化
检测不具有指定的最小层数的零件横截面。
长边
检测边过长以至于影响分析准确性的内部四面体边。允许的最大边长表示为内部边长与曲面边长之比。
大体积
检测体积过大以至于影响分析准确性的四面体。此表示为四面体体积与平均体积之比。
纵横比
检测太长和太细的四面体
大角度
检测面之间角度过大的四面体。这些是非常扁平的单元。
目标值
显示选定标准的阈值。默认情况下,显示设置值。可以覆盖此值,会更新“超出目标数量”的相应值。
超出目标数量
可以按模型中的问题单元数评估问题的程度。显示的值对应于加亮的类别。
在层中分离
为便于标识,将向导所标识的问题单元指定给相应的层。然后,可以使用诊断导航器调查各个问题。
已检查修复
“网格修复向导”将尝试自动修复选定的类别。
注: “倒置的四面体”“折叠面”不能自动修复。这些错误是由不正确的手动网格处理导致的,只能手动修复。当手动修复可能非常困难时,请考虑重新导入 CAD 模型。
设置
打开设置网格目标值的对话框。在该对话框中您还具有以下选项
  • 限于可见实体 - 强制“网格修复向导”忽略位于隐藏层上的单元
  • 保存当前值 - 使用定义为您的默认设置的值。这些值仅适用于当前会话。
  • 加载保存的值 - 使用会话早期保存的值重新填入目标值。
