求解器消息 301970
消息文本
** 警告 301970 ** 在冷却界面文件中未发现任何 3D 型芯中的温度分布的结果。“流动”将继续使用平均模具温度分布作为初始型芯温度。为了从“冷却”获得型芯温度结果,请选中“计算内部模具温度”复选框并重新运行“冷却”。
解释
求解器中具有一个选项,通过该选项可将“冷却”分析中型芯内的周期平均稳态温度分布用作“填充+保压分析”中 3D 型芯内的初始温度。此选项已在流动高级功能选项中设置,但该求解器无法从“冷却”分析中找到温度结果。当“冷却”分析运行时,生成这些结果的选项将会关闭。该求解器会继续将从冷却获得的平均模具温度结果用作初始条件。
精度
在选中“计算内部模具温度”复选框的情况下,重新运行“冷却”分析。
