求解器消息 313360
消息文本
** 错误 313360 ** 使用加热管或加热器(3D)单元(使用“加热器时间控制”、“热电偶”或“具有目标温度的时间”选项)时,不支持自动冷却时间选项。请使用支持的加热器控制或指定注射 + 保压 + 冷却时间。
解释
您的模型包含加热管或“加热器(3D)”单元。在运行“冷却(FEM)”分析时,您可以使用 5 个不同的选项来控制这些单元的加热:
  • 恒定通量
  • 温度
  • 时间
  • 热电偶
  • 具有目标温度的时间
后三个选项需要设置打开和关闭的时间或温度。因此,不支持自动冷却时间选项。
精度
您可以通过以下两种方法之一解决此问题:
  • 选择“恒定通量”“温度”作为温度控制。要执行此操作,请选择加热器单元,然后单击鼠标右键并从下拉菜单中选择“属性”。在“加热管”对话框中,将“加热器控制”更改为支持的选项。
  • 保留加热器控制设置不变,但从自动冷却切换至“指定” “注射 + 保压 + 冷却时间”。单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),然后将“注射 + 保压 + 冷却时间”更改为“指定”
