导出翘曲的几何数据
Studyrlt 实用程序可用于将翘曲的几何导出到用户指定的文件中。该实用程序支持 ASCII STL (.stl)、Patran (.pat) 和模型文件 (.udm) 输出格式。不支持二进制 STL 格式。
此功能类似于用户界面功能 “结果”选项卡 > “导出和发布”面板 > “翘曲形状”)。
可通过调用以下命令行来导出翘曲几何:
studyrlt.exe <study> -exportwarp <result ID>
  -actual|-opposite
  -scale <x>
  -output <filename> [-unit SI|Metric|English
其中各参数的描述如下:
参数 描述
<方案> 方案文件名(含扩展名)。
-exportwarp 导出翘曲的几何模型。
<结果 ID> 要考虑的翘曲结果数据集。支持以下结果 ID:
  • 6250,变形,所有因素
  • 6252,变形,冷却不均
  • 6254,变形,收缩不均
  • 6256,变形,取向因素
  • 6258,变形,角效应
  • 6260,变形(大变形,翘曲)
  • 6520,变形(小变形,应力)
  • 6530,变形(大变形,应力)
  • 6760,变形(小变形,金线偏移)
  • 6761,变形(大变形,金线偏移)
  • 6770,变形(小变形,晶片位移)
  • 6771,变形(大变形,晶片位移)
  • 6777,变形(晶片位移)
注: 对于依赖载荷因子的大变形,只会导出具有最大载荷因子百分比的翘曲形状(最后一个数据集)。通常是完整载荷变形。
-actual|-opposite 导出实际翘曲结果或相反翘曲结果。
-scale <x> 应用于翘曲模型的比例因子。
-output <filename> 将翘曲的几何模型写入到指定文件名和格式,具体取决于扩展名:<filename>.stl - ASCII STL 格式 <filename>.udm - 模型文件格式 <filename>.pat - Patran 格式。
注: 如果指定了输出文件名,而未指定目录,输出文件将存储在工作目录下。如果同时指定了输出文件名和目录,输出文件将存储在指定位置。
-unit <unit system> 写入指定单位系统中的输出(仅限 ASCII STL 格式):
  • SI(默认设置)
  • 公制
  • 英语
注: 对于 .udm 和 .pat 输出格式,单位选项不受支持。这些格式总是使用 SI 单位导出,即使指定了其他单位系统也是如此。
注:
  • 对于 ASCII STL 输出格式,如果输入方案包含 3D 模型,则只有翘曲型腔会导出至 .stl 文件。其他部件(如镶件、模架、流道等)将不会导出。
  • 对于 Patran 输出格式,只有翘曲型腔会导出至 .pat 文件,而不管输入方案文件是否包含 3D、双层面或中性面模型。其他部件(如镶件、模架、流道等)将不会导出。
示例 1
使用 SI 单位,按相反方向比例因子 5.0,将与结果 6250 相关的翘曲网格从方案文件 cpu_base.sdy 导出至输出文件 cpu_6250 udm
studyrlt.exe cpu_base.sdy -exportwarp 6250 -opposite -scale 5.0 -output cpu_6250.udm
示例 2
使用英制单位,按实际方向比例因子 5.0,将与结果 6260 相关的翘曲网格从方案文件 cpu_base.sdy 导出至输出文件 cpu_6260 stl
studyrlt.exe cpu_base.sdy -exportwarp 6260 -actual -scale 5.0 -output cpu_6260.stl -unit English
