微孔发泡注射成型分析结果
本帮助主题详细介绍了对热塑性材料进行
微孔发泡注射成型
分析时生成的结果。
基于文本的结果
下表列出了为各个
微孔发泡注射成型
分析创建的文本结果。
结果
微孔发泡成型分析日志
结果摘要
分析检查
图形结果
下表列出了为
微孔发泡注射成型分析
创建的图形结果,并指明是否为以下网格类型支持每种结果:
中性面
双层面
3D
有关某一结果的详细信息(包括如何解释显示内容),请单击结果名称。
结果
适用的分析技术
气泡压力结果
气泡压力最终结果
气泡半径结果
气泡半径最终结果
“气泡数量密度”结果
“气泡数量密度,最终”结果
“线性热膨胀系数(微孔发泡)”结果
“泊松比(微孔发泡)”结果
“剪切模量(微孔发泡)”结果
“拉伸模量(微孔发泡)”结果
本节内容
微孔发泡成型分析日志
“分析日志”是列出分析所采用输入的文本报告,其中包括求解器参数、材料数据、工艺设置和模型细节,其后是分析进度表。
气泡压力结果
气泡压力
结果可显示整个零件中所分布气泡内的气体压力。
气泡压力(最终)结果
气泡压力(最终)
结果可显示冷却阶段结束时气泡内部气体的压力。
气泡半径结果
气泡半径
结果可显示整个零件中所分布气泡的半径大小。
气泡半径(最终)结果
气泡半径(最终)
结果可显示冷却结束时气泡的最终半径大小(假设气泡为球形)。
气泡数量密度结果
气泡数量密度结果显示分析过程中整个零件的气泡密度。
“气泡数量密度,最终”结果
“气泡数量密度,最终”结果显示在分析结束时整个零件的气泡的密度。
线性热膨胀系数(微孔发泡)
“线性热膨胀系数(微孔发泡)”
结果可用于帮助预测温度波动可能引发的零件收缩。
“泊松比(微孔发泡)”结果
“泊松比(微孔发泡)”是机械属性值,表示特定方向上由另一方向上的应力引起的应变。这些结果可在后续的应力分析中使用。
“剪切模量(微孔发泡)”结果
剪切模量(有时也称为刚性模量)是指由切向应力产生的变化,用于衡量材料的“抗弯曲”程度。
“拉伸模量(微孔发泡)”结果
“拉伸模量(微孔发泡)”结果表示移动一个单位所需的应力大小
父主题:
结果
