** 警告 305550 ** 此阀浇口控制器已设置为“变速”打开/关闭选项。当前版本中的 3D 流动分析不支持此选项。分析将继续使用“实时”打开/关闭曲线的设置,如下所示。
3D 网格不支持变速阀浇口控制器。您已为变速阀浇口设置分析,然后将网格类型更改为 3D。由于此选项不受支持,因此求解器会将阀浇口视为实时开口,并忽略在变速阀浇口控制器对话框中设置的曲线。相反,它将使用您定义的打开和关闭时间。
您会注意到,在“创建阀浇口控制器”对话框中,变速阀浇口的“打开/关闭类型”已更改为“无法动态进行”。但是,您为变速阀浇口设置的曲线不会被删除。因此,您可以将网格更改回 3D,而不必对变速阀浇口重新编程。
