您可以使用 studyrlt 实用程序将整个分析序列(如冷却+填充+保压+翘曲)的日志导出到文本文件。或者,可以将序列中的单个分析(如翘曲)的日志导出到文本文件。
用来将日志文件导出到文本文件的命令行是:
studyrlt.exe <study> -exportoutput [<sequence>] [-output <filename>] [-unit SI|Metric|English]其中各参数的定义如下:
参数 | 描述 |
<方案> | 方案文件名称(含扩展名)。 |
-exportoutput | 将指定方案的屏幕输出导出到文本 (.txt) 文件。 |
<序列> | 数字,指示要导出为文本的分析。 注: 如果未指定序列或指定为 0,则方案中所有分析序列的屏幕输出将被一同导出。
- output <文件名> | 将屏幕输出写入 <文件名>.txt 注: 如果未指定输出文件名,输出文件将使用方案文件名作为前缀并使用 .txt 扩展名,同时该文件将会和方案文件存储在同一位置。如果指定了输出文件名,而未指定目录,输出文件将存储在工作目录下。如果输出文件名和目录均已指定,输出文件将会存储在所指定的位置。
-unit <单位系统> | 以指定的单位系统显示结果:
