具有一定厚度的面,可通过导流道吸引流动或阻流道偏转流动的方式来对流动前沿进行引导。
如下图中的黄色箭头所示,导流道是型腔中较厚的部分,可以吸引流体。如下图中的红色箭头所示,阻流道是型腔中较薄的部分,可以束缚流体流动并使速度减慢。
- 导流道和阻流道中的厚度变化不应当大于壁厚的 25%。
- 导流道/阻流道和周围零件之间的厚度变化应当是渐变。上图是阶梯式变化,但这只是为了用于说明目的。
- 如果导流道是零件中最厚的部分,则可能会增加零件的冷却时间。
- 如果阻流道用在零件的关键部分中,则成品零件的强度可能会受到影响。
优点 |
缺点 |
导流道
- 减小零件中的剪切应力级别。
- 如果导流道最初未包括在零件设计中,则可以通过从模具中删除钢而轻松地创建导流道。
- 导流道将向零件添加材料。
- 如果导流道是零件中最厚的区域,则可能会增加周期时间。
阻流道
- 零件的结构完整性可能会受到影响。因此,如果通过减小壁厚来平衡流动或移动熔接线,请务必小心谨慎。
- 增加零件中的剪切应力。
