此对话框用于为在 3D 模型的填充+保压或流动分析中使用的 3D 流动求解器指定填充阶段、保压阶段、浇口直径和通用求解器参数。
要访问此对话框,请选择包括填充或填充+保压(或流动)的分析序列。单击
()。如果需要,单击“下一步”,直到填充或填充+保压设置页面出现。单击“高级选项”,然后单击求解器参数组中的“编辑”。在“热塑性塑料注射成型求解器参数 (3D)”对话框中选择“填充+保压分析”选项卡。
所有求解器参数都有适合于大多数分析的默认值。
| 模拟惯性影响 | 指定是否要在 Navier-Stokes 计算中包括惯性影响。选择此选项将提高厚零件的分析精度,但该选项是运算密集型选项。 |
| 模拟重力影响 | 指定是否要在 Navier-Stokes 3D 流动模拟计算中包括重力影响。 |
| 并行的线程数 | 指定并行解要使用的线程数。 |
| 浇口接触直径 | 设置自动或特定浇口直径,以供在分析没有浇口或流道系统的零件时使用。 |
| 求解器参数 | 访问 3D 流动求解器的填充阶段和保压保压/固化阶段参数。 |
| 中间结果 | 指定记录的中间结果的类型。可以是恒定间隔、指定时间或都不是。“编辑间隔...”选项可调整不同工艺阶段的中间结果数量。 |
| 如果有纤维材料进行纤维取向分析(仅适用于热塑性材料) | 如果材料中包含纤维,则启用纤维取向分析。 |
| 材料数据包含光学属性时进行双折射分析(仅适用于热塑性材料) | 如果材料包含光学属性,则生成应力-光学双折射结果。 双折射计算会延长分析时间。如果不需要双折射结果,请保留此选项关闭。 注: 必须在“翘曲”工艺设置中启用主应力输出结果。
| 结晶分析 (需要材料数据)(仅适用于热塑性材料) | 当材料为半结晶材料且材料数据包括结晶形态参数时,启用结晶分析。 |
