“重新划分网格”工具
使用此对话框可重新划分模型选定区域的网格。
使用“重新划分网格”命令可重新划分相邻三角形的网格,以提高特征表示的准确性。对于双层面模型,建议重新划分模型两侧的三角形的网格。要启用此功能,请确保“选择面向着屏幕的实体”选项 (“几何”选项卡 > “选择”面板 > “选择面向着屏幕的实体”)已关闭。
注:重新划分网格”命令适用于三角形单元,但不能用于四面体网格。对于 3D 模型,请使用“重新划分四面体的网格”工具(“网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “重新划分四面体的网格”)。
要使用此工具,请单击 重新划分网格 (“网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “重新划分网格”)。
注: 许多网格修复工具都涉及节点选择或处理。确保零件中的节点可见并可通过激活“”窗格中的所需层进行选择。
对话框元素
选择要重新划分网格的实体
通过指定的边长或“比例”滑块控件指定要更改的区域。
在对话框中输入实体编号,或选择要重新划分网格的区域。
边长
  • “从:”现有边长
  • “到:”选定的边长。可以手动输入或进行更新,以反映任何“比例”滑块调整。
预览
单击“预览”按钮可查看手动输入的边长生成的更改。新网格节点与现有网格重叠,以便能够评估建议更改的影响。
这些更改将在单击“应用”按钮后生效。
缩放
调整滑块比例可查看更改选定区域中边长所产生的影响。原始节点将在模型上显示为大节点,通常与基础网格不对齐。此基础网格为
创建为
此功能仅在创建新单元时有用。由于“重新划分网格”工具应用于现有单元,因而此功能将禁用。
过滤器
选择要重新划分网格的区域时,其他网格元素(如柱体单元或冷却管道)可能被无意选定。将“过滤器”设置为“三角形”和“仅加亮零件网格”。
