在此对话框的“选择选项”部分中,指定是否要使用过滤。无需设置其他设置参数;单击“应用”按钮就可以运行此工具。
注: 很多网格工具都涉及节点选择或处理。确保零件中的节点可见并可通过激活“层”窗格中的所需层进行选择。
在第一次完成自动搜索和修复后,为达到更高的修复成功率,可再次重复执行该过程,以进行一步改进网格。
警告: “自动修复”命令主要用于双层面网格。对于中性面网格,它不一定会得到理想的结果,如果遇到了问题,可使用“撤消”命令恢复原始网格。此命令不会对 3D(四面体)网格执行任何检查。
对话框元素
- 创建为
- 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
- 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
- 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
- 过滤器
- 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
- 仅沿着某个单元边合并节点
- 如果选择此选项,节点将在以下情况下进行合并:
- 它们都连接到相同的单元类型,并且形成了一个单元边,或者
- 它们未连接到相同的单元类型(例如,一个节点仅连接到三角形单元,而另一个节点仅连接到柱体单元)。
当使用“整体合并”工具修复自由边时,应该取消选中此选项。
- 选择完成时自动应用
- 此复选框处于激活状态时,只要指定了所有输入,所选工具便会自动应用到所选的网格单元。
- 要重新划分网格的实体
- 指定要使用下面输入的“目标边长度”重新划分网格的区域。
选择要重新划分网格的实体。
- 目标边长度
- 指定要重新划分网格的区域中网格的粗细程度。输入的边长值越小,重新划分网格后的网格越精细。输入所需单元的“目标边长度”(mm)。
- 过渡
- 指定两个区域之间过渡网格的粗细程度。选择要重新划分网格的区域时,其中的单元遵循指定的目标边长度。目标边长度可能小于或大于该区域周围的单元,因此需要对原始网格大小与目标网格大小之间的连接单元应用过渡。
输入所需单元的“目标边长度”(mm) 并指定过渡。
注: 此功能仅在编辑中性面网格时适用。
- 选择(重新划分四面体的网格)
- 使用该组中的选项可控制要重新划分网格的模型的部分。
选项包括:
- 重新划分激活层中所有四面体的网格
- 启用当前激活层中要重新划分网格的所有四面体单元,而无需明确选择模型的区域。如果重新选择网格部分非常耗时(例如,要反复测试各种网格设置),则对这部分网格进行优化时可以使用此选项。如果需要,可以使用模型实体选择工具来选择单个网格单元或网格区域,然后将所选单元指定给新层。
- 选择区域
- 启用当前层中所选的特定区域,该区域可能包含一个四面体单元,也可能包含多个单元。使用模型实体选择工具可以选择单个网格单元,也可以选择一个网格区域。
- 厚度方向的目标单元数(重新划分四面体的网格)
- 该选项用于指定要重新划分网格的区域在厚度方向的单元层数。如果指定的值大于默认值 6,则可提高区域厚度方向的结果精度等级。
- 表面(重新划分四面体的网格)
- 使用该组中的选项可控制重新划分曲面网格的方式。
选项包括:
- 不要重新划分曲面的网格
- 选择此选项可以避免细化曲面网格。如果要细化“厚度方向的目标单元数”而保持曲面网格的粒度不变,则可使用此选项。
- 按边长重新划分曲面的网格
- 选择此选项可以指定将曲面网格细化到何种程度。使用此选项可细化整个模型曲面的结果粒度。如果不需要从厚度方向细化网格,请将
厚度方向的目标单元数
设置为默认值 6。
提示: 使用
“测量”工具可以确定现有单元的边长。
- 自动在曲线末端创建节点
- 选中该复选框可确保在创建完指定曲线后,曲线的每个末端处均创建一个节点。
