高性能集群
本手册旨在说明如何以最佳方式在 Linux 高性能集群 (HPC) 上使用Autodesk Moldflow Insight
本手册中假定您的集群中含有许多可能相同的主机,称为节点。每个节点都有自己的地址,并且运行相同(或近似相同)版本的 Linux。每个节点都挂载一个只读程序区域,该区域为所有节点共用,并且具有一个仅用于该节点的本地读写空区域。集群受防火墙保护,不与外部通信,除非外发许可 (ADLM) 请求和接入文件传输请求。集群内的节点要么没有安装防火墙,要么具有可根据需求开放的端口。
注: 本手册介绍的是如何在具有高度限制性的配置内运行。节点不需要具有上述特征。如果您的集群具有更自由的配置,则可以采用快捷方式。
准备 Linux 高性能集群,以用于运行 Insight
每个节点都需具有对Autodesk Moldflow Insight的瘦客户端安装的读访问权。 您可以在每个节点上运行瘦客户端安装程序,也可以让系统管理员在共享磁盘上运行一次,然后通过只读方式导出,挂载于每个节点上。
在剩余步骤中,安装目录将被称为 $INSTALLATION。请将其替换为您实际使用的目录。
