求解器消息 308308
消息文本
** 错误 308308 ** 由 %weight 减少值切换速度/压力未指定或不合适。
解释
您已设置要运行微孔发泡注射成型分析,并且已选择“由 %weight 减少”从速度控制切换到压力控制,但未指定此零件重量要减少的百分比。输入介于 0 和 50% 之间的值,典型值为 10%。
精度
  1. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)。
  2. 确认“速度/压力切换”参数选择,然后在适用时,使用下拉列表选择对其进行更改。
  3. 检查与“速度/压力切换(微孔发泡)”关联的数据输入框,然后输入一个值或更正现有值。
  4. 根据需要单击“下一步”前进到“工艺设置向导”的最后一页。
  5. 单击“完成”,关闭对话框。
