“定义网格密度”工具
此面板用于为已导入 CAD 零件的选定区域设置局部网格密度,可以比整体网格密度精细或粗糙。要访问此面板,请单击 密度“网格”选项卡 > “网格”面板 > “密度”)。
选择 CAD 模型中的实体时,这些实体将在面板左侧的窗口中列出。可通过先从左侧列表中选择条目,然后调整位于对话框右侧的值,来单独配置每个条目的网格密度。更高级别的实体也会被分解为多个组成部分,例如,区域的各个曲线显示为区域的子条目。这意味着您可以为区域的指定边设置网格密度。
提示:
对话框元素
资源管理器视图
显示在几何模型上选择的所有实体值。例如,表面会显示为 +...(S),加号后面是其表面编号。
单击加号可显示曲线等较小实体的扩展视图。
整体网格密度
用于指定要整体应用到模型表面的整体网格密度。
曲面上的全局边长
输入目标网格尺寸。然后,此值将被整体应用到整个模型表面,其中每个节点将由指定的边长分隔。
所选实体的网格密度
允许您为左侧窗口中列出的选定曲面或区域指定整体或局部目标网格尺寸。
您在模型上选择的实体将显示在左侧的“资源管理器”窗格中。从“资源管理器”窗格中选择一个实体,并选择“自动”“目标边长度”,然后输入所需值并单击“应用”
自动
用于根据选定的单元类型指定全局边长。如果选择的是表面,则使用为“曲面上的全局边长”输入的值。如果选择的是曲线,则边长将基于曲线的属性。可在“生成网格”对话框的“CAD”选项卡中对此进行定义。
在模型上选择表面并在“资源管理器”窗格中选择实体后,将默认选中“自动”选项。单击“应用”后,全局网格边长旨在通过指定值来分离各个节点。
提示:
  • 取消选择“自动”选项可使用“目标边长度”选项。
目标边长度
指定要对所选实体应用的目标边长度值。
所选的模型实体将显示在“资源管理器”窗格中。从“资源管理器”窗格中选择一个实体,然后输入所需的局部网格目标边长度值并单击“应用”。
目标分割数
选择曲线后,使用此选项可指定要将该曲线划分成多少个曲线段。
例如,如果您拥有一条要划分成十段的长度为 120 mm 的曲线,您将最终获取到 10 条长度均为 12 mm 的曲线。
注: “目标分割数”框和“目标边长度”框彼此排斥,自动互相调节。
局部网格密度快速更改
单击箭头可快速更改局部网格密度。向上箭头可将网格长度增大一倍;向下箭头可将网格长度减小一半。
注: 由于向上和向下箭头会自动应用您所做的更改,因此无需使用“应用”按钮。
3D 网格划分属性
在设置局部网格密度时,允许您设置零件厚度方向上的最小单元数。
预览内部节点
显示对模型进行网格划分时局部网格密度设置将具有的效果。
该预览可显示所选实体内部节点的预测位置,因此可很好地显示生成的网格密度。
应用
单击“应用”可执行在对话框中所选的更改。
关闭
单击“关闭”将关闭对话框而不执行任何操作。
帮助
单击“帮助”可访问与对话框相关的帮助信息。
