必须对随形冷却管道进行特定的配置,才能保证正确模拟管道内的流动。
重要: 仅 Windows 平台支持随形冷却分析,而在 Linux 平台上无法运行。
若要运行随形冷却分析,需要以下内容:
- 零件模型。
- 随形冷却实体的 CAD 表示形式。
- 最好有模具模型的简化 CAD 表示形式。
为了运行随形冷却分析,方案树将动态变化,以反映在启动分析前仍需完成的任务。
- 单击
(),打开零件模型,并选择“双层面”作为要处理的网格类型。
- 单击
()并划分零件的网格。
- 更改分析序列,使其包含“冷却 (FEM)”。
- 选择用于分析的材料。
- 设置零件的注射位置。
注: 无需对浇注系统进行建模,就可运行随形冷却分析。
接下来的步骤是导入随形冷却管道,设置边界条件,然后将管道划分为 3D 网格。由于零件已被划分为双层面网格,这是不允许的。
若要解决此问题,必须将零件网格类型设置为“3D”。重要的是零件不能重新划分网格。冷却管道可作为 3D 网格导入,然后设置所需的参数。在运行分析之前,应当将零件网格类型重设为“双层面”。
- 在“方案”树形图中的
“双层面网格”上单击鼠标右键。选择。
- 在“方案”树形图中的“冷却回路”上单击鼠标右键,选择“添加冷却管道(3D)”,然后打开随形冷却回路的 CAD 模型。
注: 如果随形冷却回路是通过选项添加的,请选择导入的 CAD 实体并将其属性类型更改为“管道(3D)”。
- 单击
(),然后单击随形冷却实体上的入口面。
提示: 也可以通过在“方案任务”树形图中的“创建冷却管道...”单元上单击鼠标右键来设置入口和出口。
入口箭头将显示在随形冷却实体上。
- 单击
(),然后单击随形冷却实体上的出口面。 出口箭头将显示在随形冷却实体上。 注: 随形冷却入口和出口的数目应相等。
- 单击
()。 这将显示“生成 3D 管道网格”对话框。
- 确认参数设置正确,然后单击“立即划分网格”。
注: 当随形冷却管道被划分为 3D 四面体单元网格时,任何可见的常规冷却管道将被划分为柱体单元网格。
- 为其他任何 1D 冷却液系统建模并划分网格。
- 为浇注系统建模。最低要求是要定义一个注射位置。
- 通过导入模具或使用模具表面向导来定义模具 如果要从 CAD 软件包导入模具,必须执行以下步骤。
- 在导入模具实体之前,请确保已经在 CAD 软件包中通过合并单元(例如将螺栓或滑轨合并到主模具实体中)简化了模具。这样可以简化所产生的模具网格。
- 导入前,必须将任何零件、流道或浇注系统的体积转换为缩孔。可以在 Autodesk SimStudio Tools 中完成此操作。
通过生成模具网格完成建模过程。此工艺包含两个步骤。
- 在“方案”树形图中的
“创建 3D 模具网格”上单击鼠标右键,然后选择“生成 3D 模具网格”。确保参数设置正确,然后单击“立即划分网格”。 这将创建模具的表面网格。使用剖切平面,可以研究网格并确保模具的关键区域中细化足够。 现在已使用最终模具表面网格划分了模具的体积网格。
- 在“方案”树形图中的
“创建 3D 模具网格”上单击鼠标右键,然后选择“生成 3D 模具网格”。确保参数设置正确,然后单击“立即划分网格”。 这样就划分了模具的体积网格。
- 在“方案”树形图中的
“3D 网格”上单击鼠标右键。选择。
现在零件就会显示双层面,可以通过单击“在云中分析”运行随形冷却分析。
