设置使用感应加热的冷却 (FEM) 分析
确保您的 CAD 模型包含零件、感应线圈、浇注系统、冷却管道和模具。
零件网格划分
创建一个新工程。
导入包含零件、浇注系统和感应加热零部件的模型。
在“导入”对话框中,从下拉菜单中选择
“实体(3D)”
,然后单击
“确定”
在“层”窗格中,隐藏零件模型之外的所有项目。
设置注射位置。
单击(
“几何”选项卡
“选择”面板
),然后从下拉列表中选择
“CAD 面”
单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“密度”
)打开“
定义网格密度
”对话框。
单击模型以填充对话框的左侧区域。
通过按住
Ctrl
键并单击对话框的左侧中的所有相关行,选择浇注系统的所有单元。
确保
“目标边长度”
足够小且小于
“曲面上的全局边长”
,然后单击
“应用”
和
“关闭”
单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“生成网格”
),打开
“生成网格”
对话框。
如果可能且如果零件表面简单,请将
“曲面上的全局边长”
更改为较高的值以缩短网格划分时间。
单击
“立即划分网格”
,然后单击
“关闭”
,关闭
“网格生成”
对话框。
单击
“确定”
,关闭
“网格完成”
通知。
选择包含“冷却(FEM)”的分析序列。
感应线圈网格划分
在
“层”
窗格中,隐藏除感应线圈层之外的所有层。
单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“生成网格”
),打开
“生成网格”
对话框。
单击
“确定”
,关闭
“网格完成”
信息对话框。
单击
“几何”选项卡
“选择”面板
“属性”
),选择
“主体”
,然后单击
“确定”
当感应线圈在模型窗格中仍处于选定状态时,单击
“几何”选项卡
“属性”面板
“更改”
),从列表中选择
“感应线圈(3D)”
,然后单击“
确定”
单击“
确定
”关闭信息对话框。
单击
“几何”选项卡
“属性”面板
“编辑”
),并在
“感应线圈(3D)”
对话框中,输入感应线圈上设置的当前频率 (Hz)。
单击与
“感应线圈控制”
关联的
“指定”
,输入
“关闭时间”
和
“打开时间”
,然后单击
“确定”
确认其他条目,以唯一名称进行保存,然后单击
“确定”
,关闭
“感应线圈(3D)”
对话框。
设置端子
单击
“边界条件”选项卡
“冷却/加热”面板
“感应加热高潜伏式端子”
),然后单击感应线圈上的相关位置。
右键单击“高潜伏式端子”图标,然后从下拉菜单中选择
“完成”
选择“高潜伏式端子”图标,然后单击
“几何”选项卡
“属性”面板
“编辑”
选择
“指定电流”
或
“指定电压”
,然后在数据输入框中输入相关值。
单击
“边界条件”选项卡
“冷却/加热”面板
“感应加热低潜伏式端子”
),然后单击感应线圈的另一端。
“完成”
磁板网格划分
在
“层”
窗格中,隐藏除磁板层之外的所有层。
单击
“几何”选项卡
“选择”面板
“属性”
),选择
“主体”
,然后单击
“确定”
当磁板仍处于选定状态时,单击
“几何”选项卡
“属性”面板
“更改”
),选择
“模具镶件(3D)”
,然后单击
“确定”
单击“
确定
”关闭信息对话框。
单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“3D 模具网格”
使用
网格划分准则
输入适当的值。增强层数在
“四面体”
选项卡中设置。
单击
“立即划分网格”
,然后单击
“关闭”
,关闭
“网格生成”
对话框。
单击
“确定”
,关闭
“网格完成”
通知。
模具网格划分
在
“层”
窗格中,打开包含零件、感应线圈、磁板四面体、冷却管道和模具表面的所有层。
单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“3D 模具网格”
使用
网格划分准则
输入适当的值。增强层数在
“四面体”
选项卡中设置。
单击
“立即划分网格”
,然后单击
“关闭”
,关闭
“网格生成”
对话框。
单击“
确定
”关闭信息对话框。
单击
“几何”选项卡
“选择”面板
“属性”
),并分别在左侧和右侧选择
“四面体单元”
和
“模具镶块 (3D)”
,然后单击
“确定”
设置零部件材料
对于每个零部件,选择所有相关联的单元,单击
“几何”选项卡
“属性”面板
“编辑”
),并将
“模具材料”
选项更改为
“选择其它模具材料”
单击
“选择”
,打开
“选择局部模具材料”
对话框。
单击
“选择”
,打开
“选择模具材料”
对话框,从列表中选择正确的材料,然后单击
“选择”
在与您刚刚选择的材料关联的
“选择局部模具材料”
对话框中,单击
“编辑”
,打开
“模具材料”
对话框。
选择
“电气”
选项卡,在两个输入框中输入数据,然后在每个对话框上单击
“确定”
,直至所有对话框都关闭。
对模具镶块、磁板、感应线圈以及任何其他模具零部件重复上述操作。
单击
“主页”选项卡
“成型工艺设置”面板
“工艺设置”
),然后从下拉菜单中选择
“模具温度选项”
并单击
“确定”
单击
“主页”选项卡
“分析”面板
“开始分析”
),开始分析。
父主题:
感应加热的网格划分准则
