温度,模具-模具差异(开始后瞬态)结果
温度,模具-模具差异 (开始后瞬态)”结果显示模具温度稳定前,每次迭代时和所有开始周期内两个模具板间的界面的分型面之间的温度差。
使用有限元边界法 (FEM) 计算“温度,模具-模具差异 (开始后瞬态)”结果。
温度差异由用户定义的外部热传导系数 (HTC) 或界面传导率确定。HTC 值越低,表示对热传导的阻力越大。
提示: 在“模具镶块 (3D)”对话框中设置外部热传导系数。要访问此对话框,请选择模具镶块单元,然后单击鼠标右键并从下拉菜单中选择“属性”,然后从列表中选择“模具镶块 (3D)”。
使用此结果
可以使用此结果来分析冷却系统的设计。分型面的顶部侧和底部侧之间的温度差异分布应该均匀或者仅显示较小的变化,以确保冷却均匀和冷却不均效应造成的翘曲最小。差异越小,冷却越有效。
您可以使用剖切平面工具检查模具镶件内的温度;平均温度的变化应该很小。平均温度高的区域可能说明这些区域冷却效果不佳。考虑在这些区域附近添加冷却管道。
注: 如果动画演示结果,则可在实体模型内看到温度差异随时间的变化情况。
提示: 可以在任意给定模具节点上创建模具-模具温度差异(开始后瞬态)的 XY 图,以查看此节点处的温度随时间的变化情况。单击 “结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图形” > “图形”),然后向下滚动到此结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。
检查事项
查看“温度,模具-模具差异 (开始后瞬态)”结果时,请注意以下方面。
