温度,模具(瞬态)结果
温度,模具 (瞬态)”结果显示模具温度在整个周期期间的变化情况。
整个模具的温度通过型腔(熔体)、流道和加热管的热量输入以及冷却回路和模具外边界的热量输出确定。计算将考虑“模具-熔体热传导系数 (HTC) 值”(可在“工艺设置”的“高级选项”中的“求解器参数”对话框的“网格”选项卡中进行设置)。零件/模具界面的模具侧将比界面的零件侧的温度稍低。
提示: HTC 值越低,对聚合物和模具间的热传导的阻力越大。
使用此结果
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道或冷却液温度。可使用剖切平面来查看零件内的热点或冷点。
最低和最高模具温度应该在目标温度的 10°C 以内(对于非结晶材料)或 5ºC 以内(对于半结晶材料)。该准则对于大部分模具可能都难以实现,但应该作为冷却分析的目标。模具表面上的温度变化范围越窄,模具温度变化引起翘曲或延长周期时间的可能性就越小。冷却管道的放置和模具的热传导率将会影响温度变化。
温度,模具 (瞬态)”结果通常比冷却液入口温度高 10ºC 到 30ºC。如果使用自动注射 + 保压 + 冷却时间,非常接近目标温度的冷却液温度将显著延长预测的周期时间。
提示: 可以在任意给定节点上创建瞬态模具温度的 XY 图,以查看此节点处的温度随时间的变化情况。单击 “结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图形” > “图形”),然后向下滚动到此结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。
检查事项
查看“温度,模具 (瞬态)”结果时,请注意以下方面。
