温度,模具镶件(平均)结果
温度,模具镶件 (平均)”结果显示了在冷却时间结束时使用冷却 (FEM) 求解器计算得出的整个模具镶件厚度内的温度。
计算模具镶件的温度时,考虑模具的温度,模具的温度基于整个周期内(包括开合模时间)的平均模具表面温度。使用有限元边界法 (FEM) 计算“温度,模具镶件 (平均)”结果。
使用此结果
可以使用此结果来确定模具镶件表面上的局部热点或冷点,或者使用此结果来确定是否应该使用热传导更好的其他模具镶件材料。也可以使用剖切平面工具检查模具镶件内的温度;平均温度的变化应该很小。平均温度高的区域可能说明这些区域冷却效果不佳。考虑在这些区域附近添加冷却管道。
注: 如果动画演示结果,则可在实体模型内看到镶件温度随时间的变化情况。
提示: 可以在任意给定节点上创建模具镶件(平均)温度的 XY 图,以查看此节点处的温度随时间的变化情况。单击 “结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图形” > “图形”),然后向下滚动到此结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。
检查事项
查看“温度,型芯镶件 (平均)”结果时,请注意以下方面。
