指定温度曲线(3D 网格)
在模型上单击并拖动以选择要应用温度曲线的实体。
右键单击所选实体并选择“
属性
将显示“
零件 (3D)
”对话框。
选择“
零件表面属性
”选项卡。
从“
模具表面温度
”列表中选择“
曲线
单击“
选择
将显示“
选择模具温度控制器
”对话框。
从“
模具表面温度
”列表中选择曲线。
如果所需曲线未显示在列表中,可执行以下操作:
单击“
选择
”浏览预定义曲线;例如,可以选择保存在其他方案中的曲线。
单击“
选择
”确认所选曲线并返回至“
选择模具温度控制器
”对话框。
如果需要,可单击“
编辑
”来更改所选曲线或定义新曲线。
将显示“
模具表面温度
”对话框。
编辑表中的温度曲线信息;如果定义新曲线,请为其指定合适的名称。
注:
定义一条曲线时,时间部分必须按升序输入。
注:
如果注射周期时间长于曲线总时间,则会将最后指定的温度应用于周期的剩余时间。
注:
曲线的温度可以升高和降低,但如果温度降至热塑性材料的转变温度 (
) 以下,则它在曲线的余下部分必须始终低于此值。
警告:
如果修改某现有曲线,则将同时修改之前分配有该曲线的所有区域。
单击“
确定
”保存曲线并返回至“
选择模具温度控制器
”对话框。
确保已从“
模具表面温度
”列表中选择所需的曲线,然后单击“
确定
”两次退出对话框。
父主题:
温度曲线
