运行周期内瞬态分析
运行周期内瞬态分析来监视注射周期内塑料注射模具中的热量流动。
注:
如果导入 CAD/ STL 模具,首先划分零件、浇注系统和冷却回路的网格,然后划分模具网格。
注:
如果要在
Autodesk Moldflow Insight
中为模具建模,请首先为零件、浇注系统和冷却回路划分网格,然后为模具创建曲面网格,再为其创建 3D 网格。
导入模型
导入浇注系统或为浇注系统建模(包括浇口、流道和主流道)。
注:
请确保浇注系统由曲线表示,否则模具中将忽略它。
导入冷却回路或为冷却回路建模。
注:
请确保冷却管道由曲线表示,否则模具中将忽略它。
单击
“主页”选项卡
“成型工艺设置”面板
“分析序列”
)并选择一个冷却 (FEM) 序列。
单击
“主页”选项卡
“成型工艺设置”面板
“工艺设置”
),选择
周期内瞬态
分析,然后选择要使用的
求解器
单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“生成网格”
)划分零件、浇注系统和冷却系统的网格。
在只有已划分网格的层可见的情况下,单击
“主页”选项卡
“成型工艺设置”面板
“注射位置”
)并在浇注系统上设置注射位置。
在只有已划分网格的层可见的情况下,右键单击“
方案任务
”窗格中的“
创建冷却回路
”并从下拉菜单中选择“
设置冷却液入口
将冷却液入口放置在合适的位置,编辑冷却液属性,然后关闭“
设置冷却液入口
”对话框。
请确认“方案任务”窗格中到“
创建模具网格
”为止的所有步骤都已完成,并且都有与之关联的选中标记。
导入 CAD 或 STL 模具
,或单击
“几何”选项卡
“创建”面板
“模具表面”
)来
创建模具表面
如果使用
创建模具表面,请显示模具层并单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“生成网格”
)来为模具
创建曲面网格
在只有已划分网格的层可见的情况下,使模具层可见,然后单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“3D 模具网格”
)来
创建 3D 模具网格
注:
检查 3D 模具网格是否存在错误,并在继续操作前将其修复。
单击
“主页”选项卡
“分析”面板
“在云中分析”
)启动分析。
父主题:
周期内瞬态分析
