温度,模具(开始后瞬态)结果
温度,模具 (开始后瞬态)”结果显示在注射周期期间从初始开始到模具温度稳定为止,模具温度的变化情况。
整个模具的温度通过型腔(熔体)、流道和加热管的热量输入及冷却回路和模具外边界的热量输出确定。计算将考虑“模具-熔体热传导系数 (HTC) 值”(可在“工艺设置”的“高级选项”中的“求解器参数”对话框的“网格”选项卡中进行设置)。零件/模具界面的模具侧将比界面的零件侧的温度稍低。
提示: HTC 值越低,对聚合物和模具间的热传导的阻力越大。
使用此结果
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道或冷却液温度。可使用剖切平面来查看零件内的热点或冷点。
最低和最高模具温度应该在目标温度的 10°C 以内(对于非结晶材料)或 5ºC 以内(对于半结晶材料)。该准则对于大部分模具可能都难以实现,但应该作为冷却分析的目标。模具表面上的温度变化范围越窄,模具温度变化引起翘曲或延长周期时间的可能性就越小。冷却管道的放置和模具的热传导率将会影响温度变化。
温度,模具 (开始后瞬态)”结果通常比冷却液入口温度高 10ºC 到 30ºC。如果使用自动注射 + 保压 + 冷却时间,非常接近目标温度的冷却液温度将显著延长预测的周期时间。
提示: 可以在任意给定节点上创建瞬态模具温度的 XY 图,以查看此节点处的温度随时间的变化情况。单击 “结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图形” > “图形”),然后向下滚动到此结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。
检查事项
查看“温度,模具 (开始后瞬态)”结果时,请注意以下方面。
