运行生产开始后瞬态分析
运行生产开始后瞬态分析,来监视两个周期之间的塑料注射模具中的热量流动,以确定达到稳定模具温度所需的周期数。
注: 如果导入 CAD/ STL 模具,首先划分零件、浇注系统和冷却回路的网格,然后划分模具网格。
注: 如果在 Autodesk Moldflow Insight 中为模具建模,首先划分零件、浇注系统和冷却回路的网格,然后创建模具的曲面网格,最后创建模具的 3D 网格。
  1. 导入模型
  2. 导入浇注系统或为浇注系统建模(包括浇口、流道和主流道)。
    注: 请确保浇注系统由曲线表示,否则模具中将忽略它。
    注: 如果导入浇注系统,请确保设置了注射位置。
  3. 导入冷却回路或为冷却回路建模。
    注: 请确保冷却管道由曲线表示,否则模具中将忽略它。
    注: 如果导入冷却管道,请确保已为其指定“管道”属性。
  4. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析序列”)并选择一个冷却 (FEM) 序列。
  5. 在“工艺设置向导 - 冷却 (FEM) 设置”对话框中选择生产开始后瞬态分析。
  6. 在“冷却 (FEM) 求解器参数”对话框中选择要使用的求解器
  7. 请确认“方案任务”窗格中到“创建模具网格”为止的所有步骤都已完成,并且除“3D 网格”之外都有与之关联的选中标记。
  8. 导入 CAD 或 STL 模具,或单击 “几何”选项卡 > “创建”面板 > “模具表面”)来创建模具表面
    注: 请确保所有四面体单元都完全被模具表面覆盖。
  9. 隐藏模具层并单击 “网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”)来划分零件、浇注系统和冷却管道的网格。
  10. 如果使用 Autodesk Moldflow Insight 创建模具表面,请显示模具层并单击 “网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”)来为模具创建曲面网格
    注: 检查曲面网格是否存在错误,并在继续操作前将其修复。
  11. 在模具层可见的情况下,单击 “网格”选项卡 > “网格”面板 > “3D 模具网格”)来创建 3D 模具网格
    注: 检查 3D 模具网格是否存在错误,并在继续操作前将其修复。
  12. 单击 “主页”选项卡 > “分析”面板 > “在云中分析”)启动分析。
