必须对随形冷却管道进行特定的配置,才能保证正确模拟管道内的流动。
重要: 仅 Windows 平台支持随形冷却分析,而在 Linux 平台上无法运行。
若要运行随形冷却分析,需要以下内容:
- 零件模型。
- 随形冷却实体的 CAD 表示形式。
- 最好有模具模型的简化 CAD 表示形式。
对于随形冷却分析,方案树将动态更新以反映启动分析前必须先完成的任务。
- 单击
(),打开零件模型并选择 “实体 3D”作为网格类型以进行处理。
- 单击
(),并划分零件的网格。
- 更改分析序列以包括“冷却 (FEM)”。
- 选择分析中使用的材料。
- 设置零件的注射位置。
注: 要运行随形冷却分析,无需为浇注系统建模。
- 在“方案”树中的“冷却回路”单击鼠标右键,然后选择“添加冷却回路 (3D)”,然后打开随形冷却回路的 CAD 模型
注: 如果通过选项添加了随形冷却回路,选择导入的 CAD 实体并将属性类型更改为“管道 (3D)”
- 单击
()并单击随形冷却实体的入口面。
提示: 可在“方案任务”树中的“创建冷却回路...”单元上单击鼠标右键来设置入口和出口。
随形冷却实体上将显示入口箭头。
- 单击
(),然后单击随形冷却实体的出口面。 随形冷却实体上显示出口箭头。 注: 随形冷却入口和出口的数目应一致。
- 单击
() 将显示“生成 3D 管道网格”对话框。
- 确认合适的参数,然后单击“立即划分网格”。
注: 尽管随形冷却管道将使用 3D 四面体单元划分网格,但任何可见的常规冷却管道都将使用柱体单元划分网格。
- 为其他任何 1D 冷却液系统建模并划分网格。
- 为浇注系统建模。最低要求是定义注射位置。
- 通过导入模具或使用模具表面向导来定义模具 若要从 CAD 包导入模具,需完成以下步骤。
- 在导入模具实体之前,请确保已通过将单元(例如螺栓或滑块)合并到主要模具实体中,在 CAD 软件包中简化模具。此操作将简化生成的模具网格。
- 必须将所有零件、流道或浇注系统的体积转换为缩孔,然后再进行导入。此操作可在 Autodesk SimStudio Tools 中完成。
通过生成模具网格完成建模过程。此工艺包含两个步骤。
- 在“方案树”中的
“创建 3D 模具网格”上单击鼠标右键,然后选择“生成 3D 模具网格”。确保参数是正确的,然后单击“立即划分网格”。 这将创建模具表面网格。使用剖切平面可研究网格并确保模具关键区域中的网格足够精细。 现在使用最终模具表面网格划分模具体积的网格。
- 在“方案树”中的
“创建 3D 模具网格”上单击鼠标右键,然后选择“生成 3D 模具网格”。确保参数是正确的,然后单击“立即划分网格”。 已划分模具体积的网格。
单击“在云中分析”可立即运行随形冷却分析。
