“温度,零件 (平均,曲线)”结果为双层面结果,其显示了为每个周期时间段计算的零件温度,并且在名义厚度 = 1.000 的点处绘制温度曲线。
该曲线以一个周期(包括开合模时间)内的平均模具表面温度为基础。使用有限差分方法计算零件整个厚度内的温度分层结果。
要查看温度在零件整个厚度方向如何变化,可对零件不同点处的结果创建 XY 图。要执行此操作,请单击 ( ),然后向下滚动至“温度,零件 (平均,曲线)”结果。切记将“图类型”更改为“XY 图”,并且在“图形属性”选项卡上,将“独立变量”从“时间”更改为“名义厚度”。
零件不同区域的温度的变化应很小。温度高的区域可能为零件的较厚区域或冷却效果不佳的区域。考虑在这些区域附近添加冷却管道。
查看“温度,零件 (平均,曲线)”结果时,请注意以下方面。
