在“场景视图”中单击项目时,Autodesk Navisworks 不知道要从哪个项目级别开始选择 - 您指的是整个模型、图层、实例、组还是仅几何图形?默认选取精度指定“选择树”中对象路径的起点,以便 Autodesk Navisworks 可以查找和选择项目。
可以在“常用”选项卡
“选择和搜索”面板上自定义默认选取精度。或者可以使用“选项编辑器”。也可以使用更快的方法,即在“选择树”中的任何项目上单击鼠标右键,然后单击“将选取精度设置为 X”,其中“X”是可用的选取精度之一。
如果发现选择了错误的项目级别,则可以按交互方式在选取精度之间切换,而不必转到“选项编辑器”或“常用”选项卡。可以通过按住 Shift 键并单击项目来完成此操作。每次单击项目时这都会选择一个更具体的级别,直到精度为“几何图形”为止,此时它将恢复为“模型”。单击不同的项目会将选取精度恢复为默认值(在“选项编辑器”中设置)。
