使用此页面可调整“Clash Detective”选项。Clash Detective 功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。
在环境缩放持续时间中查看(秒)
指定视图缩小所花费的时间(使用动画转场)。
使用“Clash Detective”窗口的“结果”选项卡上的“在环境中查看”功能时,可使用此选项。
在环境暂停中查看(秒)
指定视图保持缩小的时间。
执行“在环境中查看”时,只要按住按钮,视图就会保持缩小状态。如果快速单击而不是按住按钮,则该值指定视图保持缩小状态以免中途切断转场的时间。
动画转场持续时间(秒)
指定在视图之间移动所花费的时间。
在“Clash Detective”窗口的结果网格中单击一个碰撞时,该值用于平滑从当前视图到下一个视图的转场。
注: 仅当在“Clash Detective”窗口的“结果”选项卡上选中“动画转场”复选框时,该选项才适用。
降低透明度
使用“降低透明度”滑块指定碰撞中不涉及的项目的透明度。
注: 仅当在“Clash Detective”窗口的“结果”选项卡上同时选中“其它变暗”和“降低透明度”复选框时,该选项才适用。
使用线框以降低透明度
如果选择此选项,则碰撞中未涉及的项目将显示为线框。
自动缩放距离系数
在
“结果”选项卡中选择“场景视图”中的某个碰撞后,使用
“自动缩放距离系数”滑块可以指定应用于该碰撞的缩放级别。默认设置为 2,1 指最大级别的缩放,而 4 指最小级别的缩放。
注: 如果在“结果”选项卡的“显示设置”可展开面板中选中“保存更改”复选框,则对碰撞的缩放级别所做的任何更改将替代“自动缩放距离系数”设置。
将图像组织到子文件夹中(推荐)
默认情况下,图像将被组织到子文件夹中来简化报告和跟踪。这是建议的做法。
自定义高亮显示颜色
使用“自定义高亮显示颜色”选项可以指定碰撞项目的显示颜色。
