| 图标 | 说明 |
一个模型,如图形文件或设计文件。 |
一个图层或级别。 |
一个组,如 AutoCAD 中的块定义或 MicroStation 中的单元定义。 |
一个实例化组,如 AutoCAD 中的插入块或 MicroStation 中的单元。如果在导入的文件中未命名实例,则 Autodesk Navisworks 将命名该实例以便与其子项的名称匹配。 |
一个几何图形项目,如多边形。 |
一个实例化的几何图形项目,如 3D Studio 中的实例。 |
一个复合对象。单个 CAD 对象,在 Autodesk Navisworks 中由一组几何图形项目表示。 |
一个集合。它是“真实世界”项目的任意集合,或者是 Revit 模型中的一系列对象。这可能包括 Revit 族和类型,或者类似部件的复杂聚合对象。 |
| 按钮 | 说明 |
取消选择一个对象或一组对象,并从“选择检验器”窗口中删除。 |
缩放到在“场景视图”中选定的对象。 |
将选择内容导出为 CSV 文件。 |
自动隐藏可固定的“选择检验器”窗口。 |
| 快捷特性定义 | 在“选项编辑器”中打开“快捷特性定义”。请参见快捷特性。 |
| 保存选择 | 将选定对象另存为选择集。 |
