使用此对话框在三维工作空间中指定和保存您的首选碰撞设置。
默认情况下,会关闭“碰撞”、“重力”、“自动蹲伏”和“第三人”视图。修改默认碰撞设置时,所做的更改不会影响当前打开的 Autodesk Navisworks 文件。只要打开新的 Autodesk Navisworks 文件或者启动新的 Autodesk Navisworks 任务,就会应用这些更改。
选中此复选框可在“漫游”模式和“飞行”模式下将观察者定义为碰撞量。这样,观察者将获取某些体量,但无法在“场景视图”中穿越其他对象、点或线。
选中此复选框可在“漫游”模式下为观察者提供一些重量。此选项可与“碰撞”一起使用。
选中此复选框可使观察者能够蹲伏在很低的对象之下,而在“漫游”模式下,因为这些对象过低,所以无法通过。此选项可与“碰撞”一起使用。
指定碰撞量的半径。
指定碰撞量的高度。
指定在碰撞体积顶部之下的距离,此时相机将关注是否选中“自动缩放”复选框。
选中此复选框可使用“第三人”视图。在“第三人”视图中,会在“场景视图”中显示一个体现来表示观察者。
选中此复选框将更改渲染优先级,以便与正常情况下相比将使用更高的细节显示体现周围的对象。高细节区域的大小基于碰撞体积半径、移动速度和相机在体现后面的距离。
选中此复选框可在视线被某个项目所遮挡时自动从“第三人”视图切换到第一人视图。
指定在“第三人”视图中使用的体现。
指定相机观察体现所处的角度。
例如,0 度会将相机直接放置到体现的后面;15 度会使相机以 15 度的角度俯视体现。
指定相机和体现之间的距离。
“界面”节点
“视点默认值”页面
“设置”
