创建基于块的管道元件
可以创建基于块的自定义元件。
如果元件参数化图形不可用,可以使用 AutoCAD 块创建自己的管道元件几何图形。
在创建基于块的管道元件时,首先在 AutoCAD Plant 3D 中指定端口位置。然后可以通过元件库编辑器使用块来创建元件。
注: 首次保存基于块的元件时,将为零件族创建一个 DWG。 该图形中包含用于每个零件尺寸的块,且将保存到 CPak Common 中的元件库文件夹中(例如:C:\AutoCAD Plant 3D 2016 Content\ CPak Common\sample_catalog)。如果已成功保存,块名称将显示在元件库编辑器中 - 将更改“尺寸”选项卡以匹配零件尺寸 ID。
如果在等级库中不需要元件,则可以在模型中轻松创建专用元件。有关详细信息,请参见创建自定义零件和占位符零件
