创建并配置管道等轴测和管段图形的 ISO 样式。设置存储等轴测图形的路径和目录。
创建或设置等轴测样式。
显示可用的 ISO 样式列表。
打开“创建 ISO 样式”对话框,在其中可指定新 ISO 样式的名称。
将 ISO 样式应用到管段图形。
可以将 ISO 样式应用到等轴测图形或管段图形。管段图形是管道等轴测的子集,其起始点和结束点表示制造的子部件。
将超出最大指定管道长度的管道拆分为分段,并将现场焊接放置在它们之间。
当遇到现场配合焊接时,在 BOM 表中将指定的管道长度添加到总管道长度。
在 BOM 表太大的情况下指定是否拆分图形。
指定文件命名是按线号 - 图纸编号(字母)还是默认的线号 - 图纸编号(数字)。只能为等轴测图形样式设置。管段图形使用管段编号作为文件名。
将特性添加到文件名。添加特性后,您可以编辑“前缀”框删除它们。
定义样式的管段尺寸约定。
指定管段尺寸将自动基于最大尺寸还是最大权重。也可以指定使用模型的管段编号。如果选择最大尺寸或权重,可以在下拉列表下的框中输入特定尺寸或权重。
指定具有最大管道长度的分段为管段。
定义 ISO 输出路径。
设置加工 iso 输出目录的位置。
设置临时等轴测图输出目录的位置。不会向项目添加临时等轴测图。
