在图形中放置管道和管件后,可以移动连接的管道并更改零件特性。
如果修改管道的位置、规格或尺寸,AutoCAD Plant 3D 将试图保持管道的连接性。如果无法融入所做的更改,将使用特性不匹配的轮廓标记连接,或断开连接。
AutoCAD Plant 3D 提供了可用于修改管道的多种工具。
可以使用替换夹点替换兼容的零件。
兼容的零件具有相同的尺寸和类型(例如:可以使用球阀替换闸阀)。
可以将对齐线用作可视工具。在图形中选择管道时,对齐线将沿连接管道的轴显示。
对齐线有助于标识连接的管道,并确定管道可以移动的方向。
使用移动夹点时,将移动管道轴及共用该轴的所有连接零件。从概念角度讲,此操作等同于在启用“正交模式”下拉伸对齐线。
可以使用“特性”选项板更改管道和管件特性。
可以通过修改尺寸或等级库特性来更改图形中的零件。如果更改零件,AutoCAD Plant 3D 可以调整相邻管件来保持连接性。例如:更改管道尺寸会添加(或删除)异径管。
可以同时更改多个项目的特性值。如果更改尺寸或等级库之前选择所有连接的项目,可以避免出现临时的不兼容性问题,该问题会添加不必要的管件或导致断开连接。
有关选择连接管道的详细信息,请参见选择管道。
您还可以使用数据管理器更改特性。
可以在更改等级库文件(扩展名为 .pspx)后更新图形。
将在管道等级库中设置管件几何图形、材质特性和连接类型(端码)。如果等级库中未提供某零件,将使用占位符零件。
有关详细信息,请参见在 Plant 3D 模型中更新等级库。
